Saltar al contenido principal
Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 2, imagen 3 de 3
    • Carefully pry up the keyboard with the flat end of a spudger and remove all of the 3mm Phillips #0 screws.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the keyboard cable out of the socket.
    • Remove the keyboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Eduardo Delgado
Miembro Desde 01/24/18
412 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,586
