Saltar al contenido principal
Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the bottom panel.
    • Slide the panel down slightly, and then lift to pull it off.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Miguel Duran
Miembro Desde 01/24/18
338 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,340
