Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the spudger to detach the clips holding the RAM cover.
    • Gently pry the RAM cover up off of the motherboard using the spudger.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use fingers to pry apart the clips holding the RAM in place.
    • Slide the RAM out of its slot.
Conclusión
Elisa Normand
Miembro Desde 10/25/21
423 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 368
