Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement, Fans: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four 1.5 mm screws from the fans with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unplug the wire connecting the fan to the motherboard by gently pulling the white head from the port.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift both fans to remove them from the laptop.
Conclusión
Elisa Normand
Miembro Desde 10/25/21
423 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 75
