Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Nathan Lui
Miembro Desde 04/10/17
839 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Miembros
12 Guías creadas
2 comentarios
It is not a T6 driver. It is T5.
Rob Diefenbach Jr - Contestar
can you recommend a good place to purchase a replacement battery?
Rodney Gooding - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 10,360
