Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using your thumbs, gently push the two clips away from the RAM.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • After the clips are moved, the RAM will simply pop up.
    • Gently remove the ram.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 2,602
