Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 3mm screws using the PH#0 screwdriver head.
    • Unscrew the three 4mm screws using PH#1 (the larger screws do not come off the are attached to the housing unit of the cooling fan).
  4. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use tweezers to disconnect the fan.
    • Unwrap the white and black wires from around the fan case.
  5. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently lift the fan out of the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 3,183
