Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Ryan Bump
Miembro Desde 09/28/16
417 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Hello… Thanks for this guide… can u help me locate the CMOS battery on this device. Regards
Salman Mahmoud - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 11,292
