Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the battery.
    • There are arrows on the battery indicating the location of the screws.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the battery connector.
  4. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the speaker cable.
    • Remove the wires from underneath the battery tabs using the tweezers.
  5. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the battery from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Miles Davis
Miembro Desde 08/27/15
131 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 6,576
