Saltar al contenido principal
Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • With a T5 Torx screwdriver, remove ten 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully separate back panel from laptop.
  3. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Speakers: paso 3, imagen 1 de 1
    • Once you complete the prerequisite guide, locate the two speakers.
  4. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using a Philips 00 Screwdriver, remove the four 4.762mm screws that hold the speakers in place (two for each speaker).
  5. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Locate and carefully detach the clips that connect each speaker to the computer.
  6. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Now that the speakers are completely free from the computer, you are able to remove each speaker and replace it.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Peyton Leeson
Miembro Desde 10/01/15
939 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 2,495
