Saltar al contenido principal
Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove one 2mm Phillips #1 screw.
    • There may be a sticker covering the screw if the laptop is new.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull the SSD out of the socket at its resting angle.
    • Do not pull straight upward. Pull towards the side of the laptop.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Ellis Ruckman
Miembro Desde 01/23/20
2,545 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 4,316
