Saltar al contenido principal
Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove all twelve 6 mm long screws on the back of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull off the back cover of the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove all six 7mm screws from the heat sink using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Kevin Silken
Miembro Desde 01/21/15
418 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
Miembros de 5
15 Guías creadas
Un comentario
Hope someone see this cmt. I cannot lift up the heat sink for some reason. All 6 screws are removed. Any advice?
Dalala - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 6,635
