Saltar al contenido principal
Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: paso 1, imagen 1 de 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: paso 1, imagen 2 de 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the ten 6 mm screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the four 6 mm screws from the disk drive.
    • Lift the hard drive and pull it out to remove it.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Finally, unplug the hard drive from the motherboard by pulling to disconnect the highlighted cable.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022 Miembro de IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S6G6
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,540
