Saltar al contenido principal
Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the eight M2.5x8mm Phillips head screws that fasten the bottom cover.
    • For the Lenovo Y510P, there's another screw in the center that has to be removed.
    • Lift bottom cover off and set aside.
    • On the Lenovo Y510P, use a black spudger around the outside edge to pop loose the bottom panel.
  2. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: paso 2, imagen 2 de 2
    • If you intend to reuse this Hard Drive/SSD, be careful with the removal. Hard impact may result in damage.
    • First remove the two screws at the end of the Hard Drive bracket then slide the Hard Drive/SSD out of its seat.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Brandon
Miembro Desde 01/22/15
527 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 8,541
