Saltar al contenido principal
Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement, Trackpad: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop so that the rear side is visible.
    • Slide the switch located near the top of the laptop.
  2. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide out the battery near the top of the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove all screws found on the rear side of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Push the silver bar on the side of the laptop downwards.
    • The trackpad will pop up.
  5. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • If step 4 does not work, gently push the bar down while using your other hand to pull the trackpad up.
  6. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the trackpad from the laptop.
Conclusión
Peter Gachuki
Miembro Desde 03/26/18
666 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
Miembros de 3
12 Guías creadas
1Guía Comentario
nice tutorial. thanks a lot
PiterYT - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,354
