Introducción
Derramar una bebida en un teclado puede hacer que algunas teclas no sean confiables. Reemplazar el teclado suele ser la mejor solución y, por lo general, es económico. Si reemplazas el teclado, verifica que se especifique el modelo correcto. Asegurarte de que el nuevo teclado sea compatible y tenga el idioma correcto minimizará la frustración no deseada.
Sin embargo, otra opción es reparar el teclado dañado. Si un reemplazo es costoso o difícil de encontrar, o si solo se ven afectadas algunas teclas, puede valer la pena el tiempo para limpiar las teclas, que a menudo es el problema cuando se ha derramado líquido sobre un teclado.
Los principios que se describen a continuación se aplican a otras marcas y modelos de computadoras portátiles que tienen teclas similares de bajo perfil. Los detalles pueden variar, por ejemplo, si primero debes desacoplar la parte superior o inferior de una tecla o el mecanismo de mariposa.
Antes de intentar reparar las teclas que usas con frecuencia, intenta quitar la tapa de una tecla que rara vez usas. Examínela de cerca para establecer cualquier diferencia con los descritos aquí.
Qué necesitas
Primero, extrae la batería y luego retira los dos tapones de goma que quedan visibles en el compartimento de la batería. Sus superficies están al ras con el techo del compartimiento de la batería.
Usando dos muescas para tener acceso, desliza la hoja de inter-tecla hacia arriba, dejando al descubierto 6 tornillos pequeños.
Retira estos tornillos.
Ahora levanta con cuidado la parte superior del teclado e inclínalo hacia ti, revelando sus dos cables planos.
Levanta suavemente las lengüetas de bloqueo de los cables de cinta y retira las cintas. Ahora puedes quitar el teclado.
Inserta una herramienta de apertura debajo de una de las esquinas superiores de la tecla que deseas quitar y gírala hacia arriba hasta que sientas que se suelta.
Repite en la otra esquina superior.
Ahora deberías poder levantar la tapa de la tecla, moviéndola ligeramente en la dirección de su borde inferior.
El mecanismo de mariposa tiene dos clavijas en la parte superior y dos en la parte inferior, que se sujetan bajo 4 clips metálicos.
Desengancha una de las clavijas superiores empujándola suavemente hacia arriba y fuera de su clip.
Repite con la otra clavija superior.
Primero, sopla el polvo y la suciedad suelta. Luego, limpia el pozo con alcohol isopropílico y un cepillo de dientes viejo. Presta especial atención a la zona metálica alrededor de la silicona. Deja que se seque.
Para reemplazar el mecanismo de mariposa, primero, verifica que lo estés sosteniendo en la dirección correcta y hacia arriba.
Coloca las clavijas inferiores en sus clips y luego, sosteniéndolas en su posición con un dedo, presiona cada una de las dos clavijas superiores en sus clips.
Para volver a colocar la tapa de la tecla, colócala con cuidado en su posición precisa y primero presione las esquinas superiores para enganchar los clips superiores. Luego presione las esquinas inferiores para enganchar los clips inferiores.
Verifica que la tapa de la tecla esté nivelada, que los cuatro clips estén enganchados y que se mueva libremente hacia arriba y hacia abajo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
