Saltar al contenido principal
Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Disassembly of the Back Panel: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, RAM: paso 5, imagen 1 de 1
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  6. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pull the RAM out of the laptop.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Timothy Sumner
Miembro Desde 02/14/18
1,040 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,259
