Saltar al contenido principal
Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Disassembly of the Back Panel: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the four 1.2mm Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull up on the hard drive to allow for removal.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Disconnect the hard drive and pull out to remove.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Timothy Sumner
Miembro Desde 02/14/18
1,046 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Miembros
8 Guías creadas
Un comentario
Thanks for this invaluable and easy guide.
Is it possible to replace the hdd with an ssd for this model? If so, which ssd would fit this laptop’s hdd socket?
Many thanks in advance.
SKP - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 5,469
