Saltar al contenido principal
Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove nine screws from the motherboard with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove all ribbon cables attached to the motherboard.
    • Lift the motherboard out of the device.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desolder the RAM to replace it.
    • You may also opt to replace the entire motherboard if soldering is not an option.
Conclusión
Michael Nessralla
Miembro Desde 10/28/21
171 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 1,475
