Saltar al contenido principal
Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Speakers: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Speakers: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Speakers: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect connectors. Use fingers to pinch and pull the connector out.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the two screws from the retainer for the ports using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the nine screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four screws from the fan under the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the fan from the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Craig
Miembro Desde 10/28/21
217 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 492
