Saltar al contenido principal
Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing away from you.
    • Battery removal is not necessary to complete this guide.
  2. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the three 3 mm Phillips #0 screws on the back panel.
    • Remove each screw using a small Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad X140e Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a small plastic opening tool, pry off the back casing starting at a point closest to you and working around the perimeter of the case.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 454
