Saltar al contenido principal
Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga X1
Qué necesitas
  1. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Panel trasero: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Panel trasero: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar y desenchufar el dispositivo antes de comenzar la reparación.
    • Da la vuelta a la computadora para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Retira los nueve tornillos Phillips #1 de 4mm de la parte inferior del ordenador.
    • Usa una herramienta de apertura de iFixit para hacer palanca en la tapa trasera del portátil.
  2. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Altavoces: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips #1 de 4.5 mm que fijan la batería.
  3. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas, empuja los lados del cable blanco del altavoz hacia la batería (donde pone Lenovo) para desenchufarlo.
  4. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los altavoces de cada lado de la batería. El cable de conexión se desenroscará de los lados de la batería.
  5. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta la tira de plástico negra que cubre el conector de la batería.
    • Utiliza la herramienta de apertura de iFixit para levantar y desconectar el conector negro de la batería de su ranura en la placa base.
    • Tira suavemente del conector para separarlo de la batería y sacarlo de la ranura.
  6. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la batería del ordenador.
  7. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira cuatro tornillos Phillips de 4.5mm en las esquinas del disipador de calor.
  8. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 8, imagen 3 de 3
    • Despega la cubierta de plástico negra que cubre el ventilador.
    • Debes de escuchar o sentir como se despega el adhesivo.
    • Usando una herramienta de apertura iFixit levante la pequeña cubierta negra del enchufe del ventilador.
  9. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usando pinzas, jala la banda plástica hacia afuera.
  10. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el ventilador de la computadora.
  11. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Chip inalámbrico: paso 11, imagen 1 de 1
    • Gentilmente despega la cubierta de plástico negra.
    • Retira el único tornillo Phillips #1 que asegura el chip inalámbrico en su lugar.
  12. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura iFixit para sacar las tapas doradas de sus conexiones.
    • Mueve los cables fuera del camino.
  13. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desliza el chip hacia afuera.
  14. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Disco duro: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Disco duro: paso 14, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la cubierta de plástico negra.
    • Retira el único tornillo Phillips #1 de 2mm de la carcasa plateada del disco duro.
  15. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 15, imagen 1 de 1
    • Desconecta el disco duro de la computadora jalándolo de la computadora.
  16. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Tarjeta madre: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Tarjeta madre: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Tarjeta madre: paso 16, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de apertura de iFixit, levanta las ocho cubiertas pequeñas de los cables de conexión.
    • Gentilmente jala los cables fuera de las ranuras.
  17. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usando el desarmador Phillips #1, retira los 16 tornillos de 4.5mm.
  18. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la tarjeta madre de la computadora.
  19. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Teclado: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1, Teclado: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usando el desarmador Phillips #1, retira 23 (veintitrés) tornillos de 4.5mm.
  20. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usando la herramienta de apertura de iFixit, levanta el marco metálico del teclado.
  21. Reemplazo de teclado en Lenovo ThinkPad Yoga  X1: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el teclado de la computadora.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Samw steps on gen 4, screws just in different places, thie guide worked great! Thanks :)
Ryan B - Contestar
there's no need to remove the heat sink, SSD and wireless cards - you can just remove the motherboard in 1 piece with these still attached.
Slim - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 237
Todo El Tiempo: 15,530
