Introducción
Wenn der Laptop nicht mehr startet und der Bildschirm schwarz bleibt, kann die Ursache in einer leeren Bios Batterie liegen. Diese ist einfach ausgetauscht, danach funktioniert das Gerät wieder problemlos.
Qué necesitas
Achte darauf, dass der Laptop aus ist und entferne den Akku.
Löse alle Schrauben (diese bleiben im Gehäuseboden) mit einem PH 00 Schraubenzieher
Öffne die Klipps rund um das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug.
Um den Gehäuseboden zu entfernen musst du diesen leicht anheben und nach hinten schieben.
Achte darauf, dass du das Gehäuse nicht beschädigst!
Entferne vorsichtig die Folie
Ziehe den Stecker der Batterie ab.
Entferne die Batterie von der Platine. Diese ist mit einem Abstandshalter auf die Platine geklebt.
Suche anhand der Typen-Bezeichnung (in meinem Fall eine 08K8050 – CR 2032 3V) eine Ersatz-Batterie und setzte sie ein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
