Saltar al contenido principal
Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement, Gehäuse öffnen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Achte darauf, dass der Laptop aus ist und entferne den Akku.
    • Löse alle Schrauben (diese bleiben im Gehäuseboden) mit einem PH 00 Schraubenzieher
    • Öffne die Klipps rund um das Gehäuse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug.
  2. Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement, Gehäuse öffnen: paso 2, imagen 1 de 1
    • Um den Gehäuseboden zu entfernen musst du diesen leicht anheben und nach hinten schieben.
    • Achte darauf, dass du das Gehäuse nicht beschädigst!
  3. Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement, Batterie entfernen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Entferne vorsichtig die Folie
    • Ziehe den Stecker der Batterie ab.
    • Entferne die Batterie von der Platine. Diese ist mit einem Abstandshalter auf die Platine geklebt.
  4. Lenovo ThinkPad W550S BIOS-Batterie Replacement, Batterie austauschen: paso 4, imagen 1 de 1
    • Suche anhand der Typen-Bezeichnung (in meinem Fall eine 08K8050 – CR 2032 3V) eine Ersatz-Batterie und setzte sie ein.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael
Miembro Desde 02/28/17
109 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,129
