Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s, SSD: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s, SSD: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s, SSD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la laptop y desconecta el cable de alimentación.
    • Enciende la laptop de vuelta y presiona el botón F1 de manera consecutiva para acceder el ménu de la BIOS.
    • La BIOS esta construida en el software de la computadora. Para esta reparación solo necesitamos usarla para desconectar la batería.
    • La batería necesita ser desconectada para evitar una descarga electroestática. Esta es electricidad estática de tu cuerpo que puede dañar los electrónicos.
  2. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 2, imagen 3 de 3
    • Una vez dentro el menú de la BIOS, presiona las flechas para seleccionar las opciones deseadas desde el menú.
    • Primero, presiona la flecha derecha para seleccionar el menú Configuración.
    • Después, presiona la flecha hacia abajo para seleccionar la opción de Power.
    • Por último, presiona la flecha hacia abajo para seleccionar la opción Disable Built-in Battery. La laptop se apagará.
  3. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 3, imagen 2 de 2
    • Voltea la laptop para acceder al panel trasero.
    • Afloja los seis tornillos usando el desarmador Phillips #0.
    • Estos tornillos no se pueden retirar.
  4. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el panel trasero.
    • Empieza de cualquier lado de la laptop. Trabaja alrededor hasta que todos los lados estén flojos.
  5. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un desarmador Phillips #0 para remover el tornillo unido a la SSD.
    • El SSD emergerá en un ángulo de 45 grados. Con cuidado jala el SSD y este debe salir de manera suave.
  6. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 6, imagen 3 de 3
    • Alinea el SSD de reemplazo de acuerdo al patrón de pines de la ranura.
    • Con cuidado empuja el SSD en la ranura. Asegúrate de insertarlo completamente.
    • Usa el tornillos del paso anterior para asegurar el SSD a la tarjeta madre.
  7. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 7, imagen 3 de 3
    • Alinea el panel trasero con las cuatro bisagras del lado de la batería. Asegúrate que las bisagras se colocan primero cuando pongan el panel trasero.
    • Con cuidado presiona en todos los lados para que embonen en su lugar. Después aprieta los seis tornillos con el desarmador Phillips #0 para asegurar el panel trasero.
  8. Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD en Lenovo ThinkPad T480s: paso 8, imagen 2 de 2
    • Voltea la laptop, reconecta el cable de alimentación y enciende la laptop.
    • La batería incorporada se reconectará automáticamente al percibir el cable de alimentación.
Conclusión
Con el reemplazo completado del SSD la computadora necesita Windows 10 para funcionar. Una nueva versión de Windows 10 puede ser instalada o los datos pueden ser recuperados a través del respaldo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Great tutorial -- thanks for posting, I recommend cloning the disk via a thunderbolt enclosure prior to installing, if you buy a Samsung SSD, you can use the SSD clone software for this they provide . Then install the drive -- with any luck it should boot right up.
Jason D'Rion - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 95
Ultimos 30 días: 345
Todo El Tiempo: 22,445
