Saltar al contenido principal
Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
  4. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Back Cover: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Back Cover: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws holding the back cover.
  5. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide down the back cover.
  6. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover.
  7. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: paso 7, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: paso 7, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: paso 7, imagen 3 de 3
    • In the first memory slot, use your fingertips to spread the two white tabs that are holding down the RAM. The RAM will raise to an angle.
  8. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remove the RAM by holding on its edges.
  9. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Christian Abad
Miembro Desde 03/20/19
1,431 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 2,821
