Saltar al contenido principal
Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN
Qué necesitas
  1. Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN, Panel Base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga y desenchufa tu dispositivo antes de continuar.
    • Retira los trece tornillos de 6,5 mm de la placa base con un destornillador Phillips #00.
  2. Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea el portátil de costado y coloca un spudger entre el panel base y el chasis, luego haz palanca alrededor del perímetro hasta que se suelte el panel base.
    • Para obtener un mejor agarre, es posible que desees abrir ligeramente el portátil.
    • Levanta el panel inferior del chasis.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que el panel inferior vuelva a encajar en su lugar en los cuatro lados del portátil.
  3. Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay una pieza de plástico cubriendo la RAM y el ventilador. Necesitas quitarla para poder acceder a la memoria.
    • No necesitas quitar la batería para el remplazo de la memoria RAM.
  4. Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 4, imagen 3 de 3
    • Encontraras un cuadro plateado justo enfrente del ventilador. Con una herramienta plástica retira las pequeñas pestañas que están sosteniendo el cuadro.
  5. Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 5, imagen 2 de 2
    • La memoria RAM ahora esta a la vista. Cada memoria tiene dos pestañas que la mantienen en su sitio, estas están a los costados de la RAM, presiona las pestañas para liberarlas.
    • Cuando instales las memorias, hay unas líneas en las que tienes que alinearlas.
Conclusión
Para ensamblar de nuevo tu dispositivo, sigue las instrucciones de la ultima a la primera.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Aurelio Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi, can i add any 8gb 2400mhz ddr4 kit bought online? or does it have to be a specific kind?
Thank you for the guide
Azim Hanif - Contestar
Excellent guide, I’d just remind myself while the body is open its a good opportunity to use some compressed air [dust, crumbs etc.] and to always wear an anti static band when handling the inside of any electronic.
FritzDW - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 13,831
