Saltar al contenido principal
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the three 5mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull black wire and gray wire away from cooling fan clips using the tweezers.
  6. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pull out the cooling fan from where it is attached and pull it up until you see where the wire is attached to the motherboard. Using the iFixit Opening Tools, detach the connector.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Isaiah Vang
Miembro Desde 10/04/18
669 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 351
