Saltar al contenido principal
Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement, LCD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eleven 3.7 mm screws from the bottom of the Chromebook.
  2. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover, showing the internal components.
  3. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to push the battery's bundled connector out of its socket.
  4. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove six 4.6 mm screws that connect the screen hinge assembly.
  5. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the frame from the screen utilizing the iFixit opening tool.
  6. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove 4-2.7mm Philips size 0 screws from the screen utilizing the iFixit screwdriver.
  7. Lenovo Ideapad 110S-11IBR LCD Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the screen.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Tristan Feilla
Miembro Desde 04/06/19
181 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S11-G11, Wilson Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S11-G11, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S11G11
2 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,202
