Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you
  2. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Flip the right switch right-bound
  3. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Hold the left switch.
  4. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Push the battery forward lightly to remove it while holding the left switch.
  5. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Disc Drive: paso 5, imagen 1 de 1
    • Place the laptop face down with the battery slot facing away from you.
  6. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Loosen all seven 3mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • These screws cannot be removed from the device.
    • Remove the back panel from the device.
  7. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the 3 mm Phillips #0 screw located on the left hand side that holds the disc drive in place.
  8. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Gently remove the disc drive from the left hand side of the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Daniel Lopes
Miembro Desde 03/08/19
610 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 686
