Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing up.
    • Using the #0 Phillips screwdriver, unscrew the eleven Phillips #0 screws (two 1.5 mm screws, one 0.3 mm screw, and eight 0.5 mm screws) that attach the cover to the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • After removing the eleven Phillips #0 screws (two 1.5 mm screws, one 0.3 mm screw, and eight 0.5 mm screws), use the Jimmy to pop up the cover and remove it from the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ Motherboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 16 Phillips #0 screws and 1 Philips #00 screw ( 0.5 mm screws, one 1 mm screw) from the motherboard, the fan, and the speaker to remove and replace the motherboard.
Conclusión
Kevin
Miembro Desde 09/28/22
351 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 6-6, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 6-6, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G6
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 267
