Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using your hands, gently press on the two clips parallel to the sides of the RAM.
    • Remove RAM from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Destiny
Miembro Desde 09/18/18
109 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 305
