Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the hard drive in the bottom left corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 3mm screws located on the rim of the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use your fingers to detach the black connector from the hard drive.
  6. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four screws on either side of the hard drive with the Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use your fingers and gently lift the hard drive from the case it was screwed into.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,133
