Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Rotate the laptop so the back side is facing you.
    • From this side, you should be able to see both of the gaps where the two plastic materials meet.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Wedge the nylon or metal spudger inside the gap and pry open the two plastic parts.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Open the laptop.
    • Place the nylon or metal spudger under the top half that is loose and pull up to pry it open.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pull up on the loose component to remove.
    • As you lift the keyboard, you should be able to see a strip connected to the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the strip by pulling both sides of the blue strip out.
    • Lift and remove the keyboard from the laptop.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Mary
Miembro Desde 10/13/15
132 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 3,242
