Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws highlighted.
  4. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • This is the back of the laptop with the cover removed.
  5. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 5, imagen 1 de 1
    • Locate and remove the single screw right of the optical drive
  6. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Optical Drive should slide out easily with one thumb's effort.
Conclusión
Christopher
Miembro Desde 04/08/14
676 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 344
