Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws highlighted.
  4. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • This is the back of the laptop with the cover removed.
  5. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Memory: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement, Memory: paso 5, imagen 2 de 2
    • Now push the little clips out away from the memory to unlock the memory.
  6. Lenovo IdeaPad N586 Memory Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • After unlocking the memory from it's position, pull the memory out.
Conclusión
Christopher
Miembro Desde 04/08/14
676 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 641
