Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Fan: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the fan in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using your hands, remove the wire that is wrapped around the base of the fan.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Disconnect the wire holding the fan and the motherboard together.
    • Remove the fan from the device.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Will Schafer
Miembro Desde 01/23/20
380 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Miembros
13 Guías creadas
Un comentario
thank you for you share
Liu bing - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 2,441
