Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Will Schafer
Miembro Desde 01/23/20
380 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 3,737
