Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, SSD: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the single 3.6 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • The SSD will pop up on its own after removing the screw.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Lexie Sakoda
Miembro Desde 01/23/20
148 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 3,569
