Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a spudger to gently bend down the locking tabs on the RAM casing.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a spudger to gently lift the RAM casing, then lift it up and off.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gently take hold of the RAM card and lift slightly.
    • Pull the RAM card directly out of its port.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 559
