Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 3.6 mm fan screws located in the top left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Find the black cable connecting the fan to the motherboard and gently unplug the cable to fully remove the fan.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tori Nardoni
Miembro Desde 01/23/20
286 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,468
