Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Tyler Schrock
Miembro Desde 11/02/20
401 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 6,453
