Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Power off your Lenovo Ideapad Flex4-1130 before beginning disassembly.
    • Remove the ten 4mm screws from the back panel.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insert the spudger into the groove work your way around the laptop to separate the bottom from the case.
    • Do not insert the spudger too deep! This could potentially damage a device part.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the connector attaching the battery to the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the four 4mm screws on the battery.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the battery with a spudger and remove.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove one 5mm screw.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Wi-Fi Card Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the Wi-Fi card from the motherboard socket.
Conclusión
Adrian Miranda
Miembro Desde 02/15/18
677 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G5
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 331
