Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lenovo IdeaPad 330S Hard Drive Replacement
Vistas: 9.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
31
Últimos 30 días:
133
Todo El Tiempo:
9,503
Comentarios: 1
1 comment on steps.
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
When a Hard Drive is failing us or we ran out of storage. The proper fix to all those problems are replacing the HDD. if have an exciting back up in the old HDD please relocate it or use it to restore all data to the new HDD.
This Laptop contain a battery that not easily removable and will require opening the device. I will recommend to turn off the laptop disconnect from the power cable and wait 5 minutes before proceeding the repair.
I will advice if you live in a rich ESD environment to use a ESD protection.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Lenovo IdeaPad 330S Hard Drive Replacement, Removing bottom case: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remove 10 screws as shown in picture.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Lenovo IdeaPad 330S Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Use a plastic pry tool to open the device by sliding it gently around the laptop
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Lenovo IdeaPad 330S Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Using a spudger gently push the plastic connector to the left in order to disconnect the battery.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Lenovo IdeaPad 330S Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remove the screws as shown in picure make sure to replace to 2.5 philips when opening the screw in yellow mark.
      • Remove the black heat shield.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Lenovo IdeaPad 330S Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Remove the two screws as Shown in picture.
      • Pull the hard drive gently towards down the laptop
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Lenovo IdeaPad 330S Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • Remove the four screws as shown in pictures and remove the drive form the hard drive case.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
I will recommend all screws to seal with thread locker so they will not open.
I chose WD because they will give you the option to download a free copy of Acronics True Image WD edition.
6 personas más completaron esta guía.
Ilia Tocheny
Miembro Desde 04/30/19
1,880 Reputación
9 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 9,503
