Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the laptop with the screen side facing down and the back panel facing you.
    • Remove the six 1.2 mm screws and the four 0.6 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Make sure to separate the different sizes from each other.
  2. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the single screw from the Wi-Fi card.
    • Detach the wires from the Wi-Fi card.
  3. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two screws from the fan.
    • The screw closest to the wire clip connection to the motherboard is longer than the other screws.
Conclusión
Joseph Stanton
Miembro Desde 10/18/24
169 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Fall 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G3
Miembros de 5
5 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 70
