Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Side Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull up on the three tabs shown
    • Swivel the front panel so the front is open, and gently pull the cover off
  4. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Push down on the button that says "push" while pulling the optical drive outward.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Timothy Grebe
Miembro Desde 10/19/14
1,652 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
Miembros de 4
18 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 2,194
