Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement, Side Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement, CPU Fan: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #00 Precision screwdriver, unscrew the four 12mm screws that hold the fan in place.
    • Be careful not to strip the screws.
  4. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unplug the fan from the motherboard by gently pulling out the single plug. Then lift the fan up and out of the computer.
Conclusión
Timothy Grebe
Miembro Desde 10/19/14
1,652 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
Miembros de 4
18 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 2,565
