Saltar al contenido principal
Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 3 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 3 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate the 3 screws on the bottom securing the keyboard in place.
    • One Screw will be located under a Lenovo security sticker. Break sticker to gain access to screw.
  2. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Starting on the side, gently pry up using spudge.
  3. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Continue prying around the top of the keyboard
  4. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once the top of keyboard is loose, gently lift up
  5. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • lift up bottom of keyboard slightly, to access keyboard ribbon
  6. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Using tweezers, lift up clip to remove keyboard ribbon cable.
  7. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Keyboard ribbon cable removed
    • Once ribbon is removed, keyboard can be lifted out
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Victor
Miembro Desde 10/17/17
1,309 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 4,676
