Saltar al contenido principal
Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • At the top of the laptop you will see two switches, like in image one and two.
    • Pull the switches outwards with your thumb, towards the unlocked lock.
  2. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Once both switches are pulled, the battery should pop out.
  3. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Now you are ready to insert your new battery.
  4. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew four 4mm JIS #0 screws.
  5. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • After you have the screws out apply pressure with your thumb and slide the hard drive to the left.
    • When the hard drive is completely left gently pull up on the right corner.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,661
