Saltar al contenido principal
Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: paso 5, imagen 1 de 3 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: paso 5, imagen 2 de 3 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: paso 5, imagen 3 de 3
    • For the right speaker, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
    • Pull the speaker out.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • For the speaker on the left, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G4
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 138
